原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:先看看工作站是否识别正常,如果正常那说明主板正常,可能只是显示屏受潮,如果识别不正常可能是主板问题。
原文由 广丰京新(v2935572) 发表: 我用的是N2000工作站,进了样试了,走出来的峰型正常,可能主板还是好的,我用吹风机开热风吹了下,重启后暂时恢复正常。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:实在不行可以尝试卸掉主板电池
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 如果当地潮气比较重最好经常用空调或除湿机除一下湿气,飞尘多的还有定期除一下尘。只是一次的故障如果没有重现性的话也很难判断具体的原因,这次好了也不能完全排除不是主板的问题,有些故障往往是渐进式的,就是这个故障会越来越频繁直到完全不能用。
原文由 广丰京新(v2935572) 发表: 不会弄,主板还带电池的???求图。
