主题:【讨论】大家注意过空心阴极灯的静态漂移吗
浏览0 回复17 电梯直达
lizzyxiaowen
背景:有一天无意中发现了空心阴极灯静态漂移很严重,就用一天的时间观察了漂移情况。
元素灯:铅灯
刚刚点灯:(静态数值)0.65
最高值(大约出现在点灯后1分钟):0.66
10分钟后:0.6422
一小时后:0.56
二小时后:0.48
三小时后:0.43
四小时后:0.4219
五小时后:0.4114
从点灯后,静态数值每两小时的变化分别为0.1,0.08,0.05,0.01,0.01
可以看出来几乎到点灯四小时后,数值才基本稳定下来,保持不变,那是否说明,每次开灯后,至少要预热四小时,仪器才能正常使用?
这个静态数值到底代表了什么?它的下降对于测定结果有多大的影响?数值的下降是否说明灯的能量不足,需要更换呢?
希望各位老师多多指教~
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:观察细致
littalnala
原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:
元素灯:铅灯
刚刚点灯:(静态数值)0.65
10分钟后:0.6422
一小时后:0.56
二小时后:0.48
三小时后:0.43
四小时后:0.4219
五小时后:0.4114
希望各位老师多多指教~
漂移值是指最高值与最低值之差吧,原吸的话,测定的是动态哦,吸光值会变化,与环境因素,仪器本身,灯的使用寿命相关哟
hsz123456
空心阴极灯一般来说预热30分钟即可进行分析,是不是你的灯用久出现这种情况。原子吸收本来就是动态分析。
ldgfive
冰山
我们的灯是否稳定是通过灯能量值来体现的。与楼主不同,我们的铅灯很稳定,而镉灯要过大约30分钟以后才能稳定。
qlmkk
我也感觉预热的时间长些,仪器就更稳定些。。。。。。当然,我这用的是国产仪器
zmxorhhxa
正常哦。。。。 所以做完样后最好还是再拿标准喷一下,确保仪器没有大的漂移。。。。
abcpgf
这个肯定会有的,但是一般我们都稳定30分钟就测了,结果还算可以。
lizzyxiaowen
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
铅灯已经用了4000小时
夕阳
不知道楼主给出的数值的量纲(单位)是什么?是发射强度?还是吸光度?
不过阴极灯的能量平衡的时间越长说明此灯越接近寿终正寝啦!尤其是低温元素灯,例如铅灯,银灯,锌灯,镍灯,衰老的更快。
夕阳
铅灯已经用了4000小时
这只铅灯早该扔啦!
