主题:【讨论】石墨炉分析中,你用多大浓度的酸?
浏览0 回复21 电梯直达
秋月芙蓉
原吸石墨炉分析中,通常使用硝酸基体,你用多大浓度呢?
欢迎讨论!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
abcdefghijkl123
故乡的一片云
yuduoling
sandhuang
qlmkk
百分之一左右,浓度高了,影响石墨管的使用寿命。
秋月芙蓉
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
是的,所以说赶酸很重要。。
chenwr
chenwr
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
看样品,基本上1%~5%.
是的,基质不同会有些差异
秋月芙蓉
原文由 chenwr(chenwr) 发表:
看样品,基本上1%~5%.
是的,基质不同会有些差异
如果样品赶至近干的话,酸度不会差太远吧
