主题:【已应助】求AAS的Cr,Cd,Pb等元素样品处理方法,能做出低浓度的方法
浏览0 回复13 电梯直达
爱吃茄子
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
doublexue
不太理解问题,处理方法是指前处理方法?用微波消解吧,回收率高一些,损失比较少
能做出低浓度的方法是什么意思?浓度太低,就称样量尽量大,定容体积尽量小。但是如果要称样量大就还是用湿法消解吧
冰山
同意一楼老师,楼主提问要尽量规范,问题要明确:比如“能做出低浓度的方法”这一句,AAS本来就是微量检测,火焰是ppm级,石墨炉是ppb级,但两者都有检出限,低于检出限就无法检测出来。
qlmkk
hsz123456
在满足AAS最低检测限要求前提下,加大称样量或降低体积可以分析低含量样品。但铬是高温元素用火焰法测试有困难。
爱吃茄子
我也不是很懂,就像铅,低浓度的时候做出来的重现性很差,仪器厂商又说这是配液有问题,所以就蒙圈了
hsz123456
那你自己再配上标准溶液再论证一下,分析条件是否最优化?是不是仪器厂商推卸责任?
爱吃茄子
做不出来啊!有干扰啊!又说水质不行,我去了。。。
JIANNAN
原文由 爱吃茄子(v2923682) 发表:
请具体说明情况,才好帮你解决问题。比如你目前能做到多少浓度?怀疑水质有问题,空白水质做出来的值是多少?等。。。。。。
qq250083771
你要处理啥样品的说说啊
样品预处理方法:
1、湿法加酸电热板消解
2、干法灰化消解
3、微波消解
你的样品含量高低是测定方法的问题,含量高可以选择火焰法,低含量可以选择石墨炉法
喝一碗凉茶
