主题:【求助】原子吸收测Cr
浏览0 回复22 电梯直达
zxqzxq428
请教各位大侠,我今天用原子吸收做铬的时候,标线最高点是4ppm,可是吸光度最高才0.0120,并且一条标线老是不稳,每次测定的吸光度都不一样,我用的是1%的硝酸(西陇GR)稀释,仪器是普析TAS-990F,波长357.9,燃气流量是2500,重复几次都做不准标线,想请问下这个问题会是出在哪些方面?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangza
夕阳
楼主为何要选用357.9nm这条铬的次灵敏线?
本来火焰测镉就不灵敏,而你偏偏还要选择次灵敏线,这不是雪上加霜吗?
正确的波长应该选用 359.3nm这条共振线。
狼牛牛
ghostermen
原文由 夕阳(anping) 发表:
357.9就是Cr的主灵敏线,普析的仪器寻峰后Cr的波长会定错,要手动指定到357.9
ldgfive
夕阳
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
359.3nm    100%
357.9nm    84%
360.5nm    45%
425.4nm    27%
2014/3/15 19:53:54 Last edit by anping
七月
ghostermen
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
359.3nm    100%
357.9nm    84%
360.5nm    45%
425.4nm    27%
ghostermen
hsz123456
你如果用的是乙炔--空气火焰测铬的话,灵敏度相当低应该说没法测定。最好用其它方法测定。
手机版: 原子吸收测Cr
