主题:【讨论】换了快门后
浏览0 回复13 电梯直达
依风1986
仪器型号710,做硬件校正失败,最后检查快门部件坏了,最近换了这个配件,现在测试感觉没问题了,之前一直有问题,就是做仪器工作曲线时候,有些元素的实际浓度与理论浓度误差大,有的超过10%或者20%以上,一直以为是配置标液有问题,而且仪器硬件校正也不是长做,再加上觉得硬件校正也没不会对测试结果影响大,现在工作曲线各点跑出来效果不错,线性好,各点实际误差都控制在10%以下,而且标液还是2月份配置的,这个换了快门后,平时可以一个星期做一次硬件校正还是不错的,有类似仪器的同仁说说吧!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
硬件校正,一周做一次,频率有点高,校正液消耗也大。
2014/3/15 8:05:30 Last edit by tang566
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
新换的快门,校正后快门延时多少?
只有零点几毫秒了
依风1986
波长校正液我们还是用别人送的,原始液有100ML,按照稀释配的话还是可以用很久的
勤学苦练
依风1986
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
小部件导致的大问题啊!
之前觉得也没啥问题,但是还是影响部分某些元素测试的
守一
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
快门这个东西起的是什么作用
控制读数时间,类似相机曝光
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
看来还是有影响。
是啊!现在仪器没啥影响了
手机版: 换了快门后
