原文由 砂锅粥(czcht) 发表:浓度点选的是0.2、0.5、1,
求助一个问题,我公司用的是GBC Quantima series ICP做尿素溶液金属离子,之前用的是灰化法烧干后加酸,前几天炉子坏了用的直接进样法,做出来钾离子高的很,正常0.1ppm以下,现在直接就是4、5ppm左右,重新标定曲线,其他还好,就钾和镍,相关性总是很差,尤其是钾,请问这种情况是怎么引起的,该怎么解决?
请问曲线几个浓度点分别是多大浓度?线性差能否上图片看看?
前几天看朋友的PE的ICP,可以调整检测波长范围,请问GBC的这台有没有这个功能,感觉是不是波长检测范围不对,导致水溶液里有其他东西造成了影响
所有的ICP都可以选择元素不同波长检测的。但钾可用的谱线很少,一般就700多纳米的,这个波长范围很少有其他元素的干扰。
