目前许多国内外
原吸仪器均有阴极灯自动预热的功能,这对于多元素的连续测定无疑带来了极大的便利,但有一点可能是许多使用者忽略的地方:那就是两只接续测量的灯转换的时间间隔问题。
众所周知,一只阴极灯如果预热不充分,则它的基线就会不稳定,直接影响测量结果的精度。而不同的元素灯的预热时间也是各不相同的,譬如Cu、Mn、Mg、Cr、Zn等元素灯预热时间很短就会达到平衡,而另一些元素灯则需要较长的时间预热才可稳定,如:Fe、Pb、K、Cd、As、Se、Sn等元素灯。
使用多元素连续测量,尤其是石墨炉分析并结合使用自动进样器时,使用者在设置仪器程序时,很少考虑各种元素灯的预热时间,往往测量顺序是随机排列的。当样品量较多时,由于下一只灯的预热等待时间较充裕,问题不是很显著;当样品数量不多,而且测量元素种类又很多时,问题则凸现出来了。由于连续测量的下一只灯还没预热平衡,仪器就自动转换到此处,故影响了测试精度。解决的方法如下:
(1)将预热时间长的灯预先排列在预热时间短并且需要测量样品量大的元素灯后边,以利后边预热时间长的元素灯有充分的时间预热;
(2)如果仪器可以同时预热两只以上的灯,可将预热时间长的元素灯排在最后;
(3)如果样品量少,而测量元素种类又多,加之所测元素灯均为需要长时间预热的灯,则建议不采用自动连续测量法;
(4)关于何种灯需要长时间预热,要根据平时经验积累及现有灯的情况而定;
以上仅仅是考虑了正常、良好的阴极灯的预热时间因素;如果加上灯的其他因素,则连续测量用的灯的安排技巧更显重要了。
