主题:讨论:石墨炉升温程序问题
浏览0 回复8 电梯直达
hezhen
你们用石墨炉时升温程序用的是标准上的参考程序还是仪器自带的程序???
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
我觉得应该是在仪器自带程序的基础上进行优化选择,标准上的可能仪器不同,设置相差很大的
fengling_04
wishfly1979
wang_ning_19
huaiming301
hezhen
原文由 tzl75 发表:
同一个厂家生产的仪器,型号不一样,实验条件都有差异。我用的仪器是岛津AA6701后因主板问题,换主板升级成AA6800,我发现石墨炉升温程序有很大差异,比如Cd原子化温度,AA6701是1500度,而AA6800是2500度(都为仪器自带程序)。用两个不同程序做出来的差异很大。
pony2002
岛津的机子在推荐的条件的注释里写明了加了何种基体改进剂,要注意的,如果和他所加的不同,它的条件肯定不适用的。
tzl75
