主题:【原创】灰化将结束时, 石墨管出现沸腾
浏览0 回复15 电梯直达
nbwln
用瓦里安240原子吸收仪分析镉时,视频发现灰化将结束时,石墨管内出现液体样沸腾现象,测定值大幅度下降,不知道是什么原因?这以前从来没出现过,而且在干燥结束时,液体应该已经没了?我真想不明白,请各位大师帮我想想,谢谢!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
chemistryren
有液体那就说明干燥不够.把干燥阶段时间延长点看看.
nbwln
谢谢楼主回答.问题是干燥温度已经足够了(以前一直是这个温度,时间),视频中也可看出液体在干燥阶段已经完全干燥了,可在灰化最后几秒钟出现沸腾样现象?很奇怪!过了一段时间(约几小时),恢复正常了,突然又来了(这期间做的是同一样品,而且设置条件也一样).我很困惑,请大家帮忙!
chemistryren
夕阳
liu999999
ldgfive
nbwln
夕阳
原文由 nbwln 发表:
测标准样品也是如此吗?
chemistryren
原文由 nbwln 发表:
测镉,加2%加磷酸二氢铵3μL基改,灰化温度400度
加基改后的灰化温度可以设高点,比如800或900.你说的在灰化阶段快结束时出现爆沸,可能就与温度设定有关.
Last edit by chemistryren
nbwln
