主题:用发射状态做钾和钠
浏览0 回复13 电梯直达
lljnthbllj
用发射状态做钾和钠还算较稳定,这样就不用开灯了
qiqi_ni
LiveBandit
能否详细说一下你的实验过程,我也想知道关于这方面的资料.
小古
发射的波长和元素灯的波长有一定的差别,可以用一定浓度的标准液吸后在原子吸收的波长附近再寻一下波长。这样可以有更好的效果,其他的和原子吸收都差不多。其实也就是用标准液代替了元素灯。呵呵。
lzs970117
可以发一个详细的分析方案吗?
我现在正为测钠烦恼呢?
谢谢了
wanttofly
小古
其实还是用吸收好一点,但是吸收的线性要窄。发射法在线性上可以方便一点。
lljnthbllj
因为开灯作有一个灯预热稳定的问题,发射状态,我用标样试过了,不错!
lljnthbllj
在分析状态改为Emission,曲线先点最高点,再分析空白,接下来按顺序照旧。你试一下,和AA状态差不多。
shaweinan
原文由 lljnthbllj 发表:
  火焰发射法测钾和钠应该没有什么问题。
shaweinan
原文由 lljnthbllj 发表:
  火焰发射法测钾和钠应该没有什么问题。
