主题:【求助】火焰好像变低了
浏览0 回复22 电梯直达
人渣的弟子
以前的火焰没这么低的,这样正常吗。现在点火要把燃烧头升上去接近点火棒,再把乙炔压力表调高0.2mpa(以前1mpa就行了)才能点着火,这火还容易熄灭要多点几次才可以。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
初心
ldgfive
感觉乙炔气流量不对
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
老兵
rr丿
1.软件乙炔流量设置确认一下;2.以前有没有出现过把乙炔用到一点都没有?
夕阳
请问楼主:这台仪器是上海光谱SP-3520型的仪器吧?如是,引燃火焰的点火棒是火花放点方式的还是引导火焰方式的?
dadgoh
检查乙炔,空气流量是否正确。
夕阳
这种火焰是典型的贫焰状态,究其原因是乙炔与空气的比例偏小之故。如果加大乙炔流量后还是如此状态,则要用转子流量计检查燃气气路的故障啦!
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:正解
平仔
原文由 夕阳(anping) 发表:
引导火焰是的是怎么点燃的啊
平仔
我出现过一会,火焰低,原因就是乙炔不纯
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
平仔
原文由 夕阳(anping) 发表:
怎样用转子流量计检查燃气气路的故障?没用过,不会用
手机版: 火焰好像变低了
