主题:【原创】自动进样器这个故障如何解决?
浏览0 回复34 电梯直达
qlmkk
    最近,在调整耶拿700P自动进样器的时候,发生了一个奇怪的故障,进样针扎不到最里边的样品杯,并且,一旦调试最里面一圈的样品杯设置的时候,进样器自动复位。。。。。。
  自动进样器的这个故障如何解决?
打电话给售后工程师,一个说是进样器里面卡住了,要我打400电话报修;一个说从没遇到过这种情况,要我自己先试试。。。。。。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:高大上
qlmkk
    就是上图的这种情况。也许,很多人在使用仪器时,只要按照工程师说的做,不会遇到这种问题,甚至会觉得调试自动进样器那简直就是小儿科。但仪器在正常使用下发生什么故障,谁也无法预料,一旦发生了故障,如果你自己不能动手解决,耽误事不说,有可能你还会被领导批。
试过很多方法,都没解决后,打电话给售后。接电话的工程师倒是很热情,让我先把仪器关了,用手移动进样器的臂杆到样品盘的78号,看能否到达。结果,如图所示。据此,他判断,进样器里面有东西卡住了,需要拆开修理,建议请工程师上门维修。
2014/3/12 20:23:57 Last edit by qlmkk
qlmkk
千层峰
打开自动 进样器, 看里面的齿轮是否被什么挡住了。。。
冰山
qlmkk
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
为你停留,为你祝福,并为你准备了很多分。。。
感谢冰山老师的鼓励,我愿意将新仪器的使用心得,拿出来跟版面的童鞋共享,相互交流,共同提高
qlmkk
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
新仪器,特别是刚安装好的,在我看来,一般不会出现这种情况,所以我不打算拆
ghostermen
不能将样品杯调到78那一圈,还是1号那一圈,还是不能去石墨管?
qlmkk
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
最里面的那一圈,后面您说的都正常。
ghostermen
qlmkk
关机用手掰过来,多搞几下试试,可能真是卡住了
如果真是卡住了,你这次掰过来了,下次说不定还是老样子
