主题:【讨论】我哪里错了?——元素灯的电压和能量关系
浏览0 回复26 电梯直达
fengmo4668
做铬的时候,定位铬元素灯时,突然发现了这样的一个现象:在相同的电流下,不同的电压下,铬元素灯的能量居然是这样的一个关系!(见图中所示)
也就是,180v时,能量为5%左右;
200V时,能量为将近20%;
220V时,能量刚超过50%;
240V时,能量就达到100%左右了。
为什么是这样一个关系呢?
我的理解:
1.能量是和功率相关的;
2.功率和电压时线性关系的;
因而应该推出能量应该和电压是线性关系。但是事实情况却不是!
我哪里出错了?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:推荐话题
ldgfive
光电倍增管的增益,不是线性的,负高压与能量值不成比例
fengmo4668
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
光电倍增管不是仅在检测器那儿才有的么?元素灯那儿也有?
ldgfive
负高压是光电倍增管的参数,信号是通过负高压的调节,达到100%的能量值的
qq250083771
qq250083771
fengmo4668
光电倍增管的伏高压和元素灯的负高压,不是一回事吧?
fengmo4668
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
原子吸收做铬不太好做
我们是用原子吸收的石墨炉法,还可以。
fengmo4668
你的仪器型号?
CAAM-2001C型。
ghostermen
负高压调整的是PMT放大倍数,和元素灯供电没半点关系,元素灯供电始终是稳定的一样的不会变化的!
悠旸
