主题:【求助】请问各位大佬们,为什么这么完美的数据还是对不上值???
浏览0 回复7 电梯直达
jjj333
线性完美,出峰完美,背景也几乎没有,可是3个样,全都偏低,低到无法想象。。。。。消解是称取0.5g样品,5mL硝酸,120度快速消解1小时后定容到50mL(熟悉朋友应该知道是哪家公司推荐的方法吧)
我已经完全没办法了。。。。。。消解方法我试过微波消解和快速消解,都是选用了操作过程中没有损失的方法。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jjj333
图片可能看不清数字,我总结一下,实测值:gsb13:0.13mg/kg;gsb25:0.22mg/kg,gsb27:1.0mg/kg,对应的标准值是0.30?0.07,1.04?0.13,2.6?0.4
ldgfive
标准曲线好,并不代表测试结果就准
测试结果还与样品消解是否完全有关,如果消解不完全,结果就会偏小
老兵
线性好只能说明精密度好 ,并不能说明准确度高 ,如果你做曲线的标准溶液偏高,那肯定会导致结果偏低,当然消解回收率低也会影响。
活到九十 学到一百
rr丿
jjj333
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
看不清楚,好像空白太高了
空白不高的,吸光度0.002~0.003
jjj333
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
图片看不清啊
最近做这食品的PbCdCr做得头都疼了。3个元素没一个满意的,这是我最近两天做的镉,用的微波消解法,不赶酸,5mL硝酸直接定容到25mL,上机做的,3个样,低的偏低(0.018做到0.013),高的偏高(0.19做到0.23),都是以中位值计,中间的做到范围内。。。。。。。。
截图是最低点的情况,看在标线上的落点不算很低的,应该是理想状态,但就是偏低了
2019/9/26 15:36:25 Last edit by jjj333
