主题:【原创】辨别同分异构体,看我“火眼金睛”
月旭
小月和小旭是一对双胞胎兄弟,模样十分相似,经常被别人认错,而他们的妈妈却能轻松识别开来,虽然长相非常相似,但是他们的习性也会有差异,所以妈妈根据他们的特点进行辨别。
同分异构体
同样地,在变幻万千的化学世界里,也存在很多结构和性质相似的物质,例如同分异构和对映异构体,这给我们的色谱分离带来了较大的困难,例如熊墩果酸和熊果酸。
齐墩果酸        熊果酸
面对这些物质,不仅需要一副“火眼金睛”,还需要一颗“耐心”,需要针对其独有的特性来进行分离。月旭色谱柱键合相独特的选择性,赋予您一副火眼金睛,接下来只需要一颗耐心静待分离结果哦。对映异构体一般通过手性色谱柱进行拆分,月旭不同选择性的手性键合相也能满足您不同的分离需求,而今天所要介绍的是同分异构体的分离。
月旭色谱柱分离同分异构体,常见的有Ultimate® XS-C18、Ultimate® PFP、Ultimate® PAH以及Ultimate® XB-C30等色谱柱。
🔺Ultimate® XS-C18 和Ultimate® XB-C30色谱柱分离齐墩果酸和熊果酸:
色谱条件
流动相:乙腈:水=93:7
检测波长:210nm
柱温:20℃
流速:1ml/min
进样量:10μl
Ultimate® XS-C18对照溶液色谱图
Ultimate® XB-C30对照溶液色谱图
用Ultimate® XS-C18和Ultimate® XB-C30色谱柱来分离齐墩果酸和熊果酸,分离度能达到检测要求。
🔺Ultimate® PFP来分离α、β、ϒ、δ生育酚:
生育酚为维生素E的水解产物,天然的生育酚都是d-生育酚(右旋型),它有α、β、ϒ、δ等多种同分异构体。
色谱条件
流动相:甲醇/水梯度方法
检测波长:294nm/325nm
柱温:20℃
流速:0.8ml/min
进样量:10μl
时间流动相A流动相B流速
04960.8
134960.8
2001000.8
2401000.8
24.54960.8
304960.8
混合对照色谱图
Ultimate® PFP色谱柱,含氟固定相有很强的几何尺寸和立体形状选择性,能分离一些用烷基固定相很难分离的结构相似的物质。此项目中,采用月旭Ultimate® PFP色谱柱进行分离,能获得符合标准要求的分离度。
🔺Ultimate® PAH分离主成分及异构体杂质
主成分                                                        杂质
色谱条件
流动相:乙腈/水=57/43
检测波长:266nm
柱温:35℃
流速:1.0ml/min
进样量:10μl
混合对照色谱图
月旭Ultimate® PAH(4.6*250mm,5μm),在此色谱条件下检测样品,分离度可以达到要求。
看到这里,如果您想拥有辨别同分异构体的“火眼金睛”,即使他们是齐天大圣和六耳猕猴,只要您想,最后都会守得云开见月明,一览其真面目。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
emmalee07
