主题:求助 :仪器故障日立Z-5000,请大家帮忙解决,谢谢
浏览0 回复3 电梯直达
lhyun
日立Z-5000仪器故障
    乙炔-空气火焰带有浓烟,颜色很黄,据工程师讲是乙炔过高,而空气量太少或几乎没有。空气压缩机表现正常,在仪器开机连通后的界面显示乙炔与空气图标均为灰色图标,这点说明空气压缩机与乙炔钢瓶能正常供气,而且仪器也能正常检测到乙炔与空气。需要说明的是因未点火所以流量为零。
本人做了以下检测:
  一、点燃火焰干烧,火焰带有浓烟,颜色很黄,观察电脑检测界面,空气流量为零,乙炔2.2ml/min,而吸喷去离子水时空气流量为14.3ml/min,乙炔流量不变;
  二、改为以空气为燃气,按照检测雾化效果的方法,拆下空气与火焰相连的两根管子,其中一根与进样口相连,一根通往燃烧头,按点火操作,结果与进样口相连的管子有大量空气出来,而与燃烧头相连管子的无空气出来。
  不知该怎样修理,请高手解决,谢谢!
bunaas
你惨了,你说的两个现象都是massflow坏了造成的!我说的火焰和石墨炉,刚才我只看了你还有一帖,就想说。结果发现还有这一帖。
lhyun
您好,我看到您的回帖,非常谢谢,不知怎样才能与您联系,我的邮箱号码是lhyun910@yahoo.com.cn.
灯火阑珊
