主题:【求助】今天遇到特别头疼的一件事!!!
浏览0 回复17 电梯直达
境随心转
今天做用石墨炉做铅的时候,不加任何样品是正常的,只要加了样品 或者是其他液体,他的吸光度之就高的不行能达到1.2000多,这还是标准空白,曲线忽高忽低,求高手解答,仪器型号是普析的990  谢谢
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
狼牛牛
境随心转
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
基体是不是太复杂了?稀释一下看看?!
不是我用屈臣氏水也是这样
allab
境随心转
原文由 allab(allab) 发表:
空烧过吗?多做几次纯水
空烧过,也换了好几个石墨管,每次都是用纯水做的
秋月芙蓉
wangjunyu
境随心转
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
器皿是否有污染?
不是  我用的都是新的 不重复使用
境随心转
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
是不是内气出现问题了
这个  还不清楚,再遇到这样的情况我试试
夕阳
推测原因是:石墨管某一端的载气没有供给上,造成样品在干燥阶段时被蒸出的水气附着在没有载气的一端的石英窗上,于是产生了一个假的吸收值所致。如果是这样的话,此时的背景值也应该很大。
检查方法:注入蒸馏水样品,原子化结束后马上取下石英窗对着光亮处观察即可判断出来。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:热情应助
1
2014/9/1 11:27:38 Last edit by anping
境随心转
原文由 夕阳(anping) 发表:
那怎样解决呢
