主题:【讨论】关于调谐的一些问题。
浏览0 回复23 电梯直达
jiasheng
开始学习GCMS,以下是调谐的一些结果,请各位老师指点指点。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
jiasheng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这是哪家什么型号的仪器?
您好,是岛津的,GCMS-QP2010Plus。
花开见我
请问是测什么?
进样口,离子源,I/F的温度都比较高。
jiasheng
原文由 花开见我(cai008) 发表:
请问是测什么?
进样口,离子源,I/F的温度都比较高。
经常测试的有邻苯和偶氮等。
请教下该如何修改?
jiasheng
请问是测什么?
进样口,离子源,I/F的温度都比较高。
经常测试的有邻苯、偶氮等等。
请教一下老师有什么意见。
lluoxp
花开见我
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
请问是测什么?
进样口,离子源,I/F的温度都比较高。
经常测试的有邻苯、偶氮等等。
请教一下老师有什么意见。
邻苯有测。偶氮没测过。
基本按照国标设定的参数。温度会低一些。
比如进样口250度,离子源220度,I/F温度280度。
jiasheng
请问是测什么?
进样口,离子源,I/F的温度都比较高。
经常测试的有邻苯、偶氮等等。
请教一下老师有什么意见。
邻苯有测。偶氮没测过。
基本按照国标设定的参数。温度会低一些。
您从上面看到的是调谐时候的参数;而测试邻苯的参数大约是就是您回复讲的;
有个问题就是调谐的参数一定要和测试时的参数是一致的吗?
花开见我
请问是测什么?
进样口,离子源,I/F的温度都比较高。
经常测试的有邻苯、偶氮等等。
请教一下老师有什么意见。
邻苯有测。偶氮没测过。
基本按照国标设定的参数。温度会低一些。
质谱部分,最好设为一致。气相部分不强求。
870309
建议将离子源调到250°,进样口和I/F接口调到270°,此外,你的水峰偏高,建议多抽会儿,或者走几个样看下,不过走的时候最好将灯丝关掉,看下能否降低水的峰高,如果还是不行并且暂时样品不多的情况下,可以关机等几小时后再开机,看下水峰是否会下降,不过,水峰高一点只要在合理范围内还是能用的,
