主题:【讨论】玻璃纤维滤筒空白值
浏览0 回复15 电梯直达
yueyinsui
在用玻璃纤维滤筒采集废气中的金属测定时,常常会测出很高的空白值,然而采用石英纤维滤筒成本值又太高,大家有没有什么处理方法降低其中的空白值或者有哪家厂家的玻璃纤维滤筒空白值较低推荐下。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
名字长了容易引起注意
1+1硝酸微沸3小时
可以降低70%左右的铅含量
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
黑魔导
没有,但是可以考虑用石英滤膜做衬垫,没测试过,个人猜想而已。
yueyinsui
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
1+1硝酸微沸3小时
可以降低70%左右的铅含量
仅仅只降低铅的?那其它的元素呢?
名字长了容易引起注意
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:
1+1硝酸微沸3小时
可以降低70%左右的铅含量
仅仅只降低铅的?那其它的元素呢?
你想测哪些元素?
yueyinsui
1+1硝酸微沸3小时
可以降低70%左右的铅含量
仅仅只降低铅的?那其它的元素呢?
你想测哪些元素?
很多,比如 锡,镍、镉等等。
名字长了容易引起注意
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:仅仅只降低铅的?那其它的元素呢?
你想测哪些元素?
很多,比如 锡,镍、镉等等。
这个要看国标了,有的元素玻璃纤维滤筒中本底值很高
2014/9/8 17:58:43 Last edit by jshbhh
yueyinsui
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你想测哪些元素?
很多,比如 锡,镍、镉等等。
用ICP测定,一次要分析很多元素的
2014/9/8 17:59:21 Last edit by jshbhh
名字长了容易引起注意
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:很多,比如 锡,镍、镉等等。
用ICP测定,一次要分析很多元素的
钾钠钙镁锌铝等本地都很高
2014/9/8 17:59:54 Last edit by jshbhh
jbcng
先用酸泡,然后烘干。空白会小很多。
jbcng
钾钠钙镁的一般不会用滤筒去测试。
