各位老师,在做无组织废气采样时,因为设备型号的不同,在最后采样结束时,给出的标况体积小数位数也有所不同,有的是两位小数,有的是三位小数,在记录时。我们是统一成一样的,还是根据设备给出的数据进行记录?
楼主,首先您要确定下设备给出的数据是否准确,前提条件下设备流量、时间、温度和压力检定/校准结果能满足HJ 194-2017中要求,否则就需要使用修正因子重新计算,如果温度和压力没有经过检定/校准的话就需要手工测量然后自行计算标体;
其次保留一致没问题,记录能统一,建议以L为单位保留到整数位,以m3为单位保留到小数点后三位。
该帖子作者被版主
v3295053加 5积分,
2经验,加分理由:·
