主题:【求助】工作场所 氯气的测定
浏览0 回复17 电梯直达
wohenlz1
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
关于工作场所空气中氯气的测定方法,我用的是甲基橙分光光度法,标准号是(GBZ/T160.37)3.1
原理是:空气中氯气用大型气泡吸收管采集,在酸性溶液中,氯置换出溴化钾中的溴,溴破坏甲基橙分子结构使褪色;根据褪色程度,于515nm 波长处测量吸光度,定量测定。
我们做出的工作曲线是
标准曲线的绘制:取6 只具塞比色管,分别加入0.00、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80ml 氯标准溶液,各加水至1.00ml,配成0.0、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0ug 氯标准系列。各标准管加入5.0ml 吸收液,摇匀;放置20min,于515nm 波长下测量吸光度;每个浓度重复测定3 次,以吸光度均值对相应的氯含量(ug)绘制标准曲线。
我查过其他人发的贴,不过找不到我的答案。
首先甲基橙的标定,我滴到了19.3ml,比计算出来的值(12ml左右)高了很多。
然后做标准曲线时,前4个点0.0、1.0、2.0、4.0ug的吸光度都一样(跟第一点空白一样0.55左右),6.0ug这点吸光度0.470左右,8.0ug这点0.300左右,差异很大。做了5次都是这个结果。找不出原因。希望各位帮忙一下。给点建议也好,有没有特别需要注意的细节。谢谢。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:你来空气废气检测版块发悬赏,我给补贴分
wohenlz1
补充一下,之前做 固定污染源的氯气(HJ/T 30-1999)时,标线和样品都不曾出现这种问题。现在标线的前4点都一个吸光度,是在不知道什么原因。希望大侠们帮忙解决。
kasikaboy
我3月份刚刚做过职业卫生 空气中氯气的扩项 星期一我把曲线发给你
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
bwqz
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
请问,我做这个标曲的时候,8.0ug的点的吸光度是负数,是这样么?
kasikaboy
原文由 bwqz(bwqz) 发表:
不可能是负数的,还是有点吸光度的,大概在0.008左右
叶脉
空气有毒物质氯化物测定:吸光度 空白:0.892;1:0.809;2:0.717;4:0.525;6:0.295;8:0.152;        r=0.9996
吸收液标定用氯化物标准11.6ml
qijiajun1586
有曲线吗  我也不怎么行只有2个9。。。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
weimiya
求曲线
hza123
甲基橙我标定出来和国标差不多,就是摇晃5min不变色比较麻烦。
小迷糊鬼
您好,我做氯气的实验也是同样的问题,可以给我一点建议吗?
wfuse001
这个吸光度是倒过来的,但是前几点的吸光度太高了,导致结果计算会有问题。
