原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:求助想问一下AHMT法测甲醛1.曲线上的空白的吸光度一般是多少?我做出来的吸光度是0.0150左右。楼主,没问题,一般低于0.03即可2曲线上最高点吸光度是多少?我做出来是0.6左右。楼主,保证斜率满足标准要求即可3.我用AHMT法测甲醛时曲线线性只做出来了两个九。最后一个点高不上去。我做的曲线倒数第二个点(也就是2.4)吸光度是0.48左右,最后一个点(3.2)的吸光度是0.57左右楼主,是显色操作的问题用的AHMT试剂是麦克林的主要是我前面的同事做的曲线空白吸光度是0.18左右,最高点吸光度是0.8左右楼主,0.18空白太高了,不合适,那这个显色问题怎么解决呢?我一天做了两条曲线线性都是0.992-0.998左右。这种需要注意那些地方,让线性好起来?
