主题:【已应助】固定污染源氯化氢的测定
Insm_e610c81b
固定污染源废气氯化氢的测定  采样时间应如何确定  标准上写的是连续一小时采样  或在一小时内等时间间隔采集3到4个样品  然后当采样体积为15L的时候检出限为2  那是不是可以理解成单个样品只要采样体积为15L就可以了 也就是按0.5的话采样30分钟 1.0的话采样15分钟
推荐答案:ztyzb回复于2023/04/20
楼主用的是HJ548-2016硝酸银容量法呀。
楼主,不是这样理解的,分析标准是为了评价标准服务的,标准里推荐的采样时长和流量是为了和检出限对应。如果评价小时均值的话就必须采样1小时或者1小时等时间间隔采集3-4个样品,至于采样体积要保证检出限满足评价标准需要,比如限值是1mg/m3的话就得保证采样至少大于30L,时间1小时或者等时间间隔分开,体积除以时间就是流量
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
2023/4/20 19:22:31 Last edit by zxz19900120
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
