原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
1.在取样操作“Pipet diluent + modifier + spike + sample/std”中“spike”是什么意思?查字典半天也弄不明白,看着进样过程想半天还是不明白
答:spike是加标的意思,一般用于加标回收实验或者标准加入法。
2.进样针每次吸取液体前先吸空气,似乎有一定道理,可是最后发现稀释液、基改还有标液这三种液体再加上三截空气总共有那么多体积,我怀疑最后吐液的时候能否将那三种液体都吐进石墨管?
答:答案是肯定的,都会进到石墨管中。
3.之所以有前述问题,主要是因为最近修了自动进样器以后,做0-50ppb的铅标曲不成了,而这在以前是小菜一碟。工程师在装进样针时掉落了一个白色极小的小圈(不好意思我叫不来那个不见的名称),工程师说可能是那个原因。在这里我想请问了解的老师:您觉得这是什么问题?跟工程师的意见一致的吗?
答:这个谈不上了解,我的理解可能是自动进样器的密封性不是很好,会影响吸取液体的准确度,可以将进样针针尖朝上,检查液体有没有倒流,正常是不应倒流的;或者找一个简单的元素测一下精密度,就可以判断进样系统有没有问题啦。
纯属个人理解~~
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
答:答案是肯定的,都会进到石墨管中。
纯属个人理解~~
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
答:答案是肯定的,都会进到石墨管中。
纯属个人理解~~
第1个问题:明白了,谢谢
第2个问题:不能确定样液都进入石墨管,印象中修自动进样器以前,进样前进样管中的空气没有这么明显这么多
第3个问题:确实有倒流,而且标曲几次都做不好,说明精密度肯定不好
第4个问题:认为您的回答很好,感觉到位
今天,问题已经得到了解决。诚如工程师所言,进样泵那里,进样管联接进样泵的连接处有两个小圈:front ferrule 和 back ferrule,而那时只有front ferrul ,今天把back ferrule也装上后,进样管在石墨管中吐液就畅快了,也彻底了,单看着就觉得很给力,再一做标曲果然OK了
恭喜恭喜,终于解决啦
