主题:【讨论】定量离子的选择
浏览0 回复8 电梯直达
故乡的一片云
昨天用气质做了一种农残检测,选择了一个定量离子和两个定性离子进行扫描,扫描结果:样品中三个离子的丰度比和标准品的丰度比相差很远,但是样品的定量离子丰度很大,其他两个离子丰度较小,如果用定量离子去定量,则样品中农残含量较高,最后我选择了改变定量离子,用另一个特征离子作为定量离子进行计算的,不知这样操作是否可行
tang566
先要定性目标物。标样和样品都釆用相同的定量离子来定量计算。
steven
建议楼主先定性,判断下峰是否纯,是否存在干扰。
千层峰
用另外一个离子做定量离子,方法要重新设定,曲线也要重新做。。
蓝是那么的天
楼主是用SIM模式测试吗?离子比例差很大的话建议使用SCAN模式测试一下确认该峰是不是目标峰,定性确认后还要确认有没有其他峰再该处有干扰,如果有的话可以换个离子定量。
雾非雾
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
如果有可能最好用分子离子做定量粒子,这样相对准确些。
symmacros
估计有干扰,请问保留时间对吗?丰度比例不对,就可能不是此物质。另外排除定量离子是不是来自别的成分的干扰。全扫一下看看干扰情况。
cydasiasilicon
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老师你好,麻烦问下上面提到的 全扫面看干扰情况具体怎么看呢?全扫描干扰的话SIM扫描的话也会在相同位置重叠的吧?鄙人愚见,请指教下。
fwonder
目标物响应值大不大?如果足够大的话,可以继续稀释,进一步排除干扰物。如果有一个响应值很大的一块出峰,定量肯定不准了
手机版: 定量离子的选择
