主题:【求助】雾化器堵了,怎么办?
浏览0 回复26 电梯直达
lushuanghe
我的是使用的北京普析的TAS-986,不进样了,打电话给厂方,说可能是雾化器堵了,让拆下反吹一下,结果还是不通气,用通丝可轻易通过,装上后,重试还是不能进样。不知什么原因
coffee8
初学者&九点虎
我大学时用过986的机器,已经5年了,不行叫工程师过来看看
lushuanghe
lushuanghe
工程师说是在北京开会,短时过不来,可是有急用,不知怎么办?
天天洗碗
lushuanghe
lushuanghe
ldgfive
原文由 lushuanghe(lushuanghe) 发表:
反吹应该是可以的,你的情况吹不出来,可能是因为堵的太死的
用通丝多过两遍
也许有效
对了,还有一种情况,就是前面的限流管可能堵了
你检查一下
你可以先取下限流管试试
2010/4/15 20:16:08 Last edit by ldgfive
rome
估计是已经破了,雾化器里面的套管好容易破的,是不能用通丝的,
先要找到不劲样的原因
wuanlin
为北京普析原子吸收配套的应该是吴氏金属套玻璃高效雾化器,是不能用金属丝捅的,反吹是对的,如仍不能解决问题可与生产厂家联系,他们会免费为你解决问题的(前提是没有将雾化器捅坏)。联系电话:010-89482733-8008手机:13801131260
