主题:【讨论】滤纸吸附的问题
浏览0 回复9 电梯直达
天天洗碗
日常干过滤用的定性和定量的滤纸会吸附什么性质的样品?
土老冒豆豆
我只知道定性用滤纸,烧后残渣多,灰分大。而定量用的滤纸,燃烧后残渣很少的。
abcdefghijkl123
滤纸也会吸附物质,可是过滤大部分我都是有滤纸的啊
xjf0763
天天洗碗
coffee8
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
G4、G3坩埚是???
这是玻璃砂芯漏斗,一般做重量分析用的
hyf_yl
只要比滤纸空洞大的物质均会被滤住!和什么物质没有关系!
天天洗碗
原文由 hyf_yl(hyf_yl) 发表:
那定性滤纸和定量滤纸有什么本质区别啊?
职业游民
灰化实验中,这些的影响不大,也主要用于常量、半常量的分析
但是在残留检测,也就是微量和痕量检测中坚决不能有吸附出现;至于他们的性质,估计比较复杂,
fvuisdh
