主题:【讨论】含硫酸介质的样品,在原子吸收上如何分析?
浏览0 回复14 电梯直达
秋月芙蓉
含硫酸介质的样品,在AAS上测定有一定的干扰,大家有什么好办法消除干扰呢?
欢迎讨论与分享!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
还没接触过硫酸介质。这个确实比较麻烦,又不好赶酸,测定又存在干扰。
ldgfive
Fe
lotuslau
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
为什么不能赶啊,提高温度也不行吗?
貌似赶不掉,就算冒硫酸白烟也有残留,不好搞
lotuslau
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
最好用标准加入法吧
同意这个。。
sandhuang
wmj31
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
为什么不能赶啊,提高温度也不行吗?
硫酸的沸点在300度左右,想赶硫酸的确不好弄,升高温度,待测元素会损失跑掉。
双面娃娃
硫酸很难赶掉的。
做食品接触材料(塑料)的样品,需要用到硫酸,
上火焰时,燃烧头会残留下硫酸样的东西,也是很难清洗掉的。
每次都要小心用滤纸刮掉的~
硫酸介质的样品,火焰的背景会很高的~
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:分享
青山宝石
wmj31
原文由 青山有宝石(ljkhys) 发表:
加钡将硫酸沉淀除去。
产生的问题有三:1。钡的纯度,如果纯度不够,可能会引入待测元素。2。产生的硫酸钡沉淀会可能会吸附待测的元素。3。产生沉淀后的过滤问题。
