主题:【求助】求助!示差折光检测器无法正确配置
浏览0 回复6 电梯直达
歪果仁zZ
请求大神指导,今天想连接示差折光检测器,结果一直无法正确配置,是哪里出了问题?
牛一牛
把连接线断掉重新插一下,同事重启工作站,重新连接,如果再不成功,就把之前配置全部删去,重新配置一下即可。
sdlzkw007
看错误信息提示网络地址未连接,原来的LAN口接在泵还是紫外检测器上,现在是紫外串接示差还是单独接示差?如果是前者从紫外到示差的CAN口网线重新插拔一下,如果是后者需要重新配置Bootp或者工作站里面的IP
EPC
雇一个月
夏天的雪
首先看仪器配置是否配置了,然后看IP,最后就是考虑开机顺序的影响,实在不行可能是工作站的问题,可以考虑重装
0123gmail
