行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:一般情况下,标准曲线的最高吸收值不能太大,如果大了,就会出现曲线弯曲现象。遇到曲线弯曲时,适当偏转燃烧头,降低灵敏度,就可以做到0.999了
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:你用的是直接法还是萃取法?如果是后者,标液浓度要自己重新计算,标准有误
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你可以适度偏转燃烧头,降低一些灵敏度,再试试
原文由Insm_4b23862c(Insm_4b23862c)发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:你用的是直接法还是萃取法?如果是后者,标液浓度要自己重新计算,标准有误 是直接法,我觉得标准给的浓度应该不算大吧
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:不算大。但我们一般都能做到3个9,所以不是方法的问题。信号值很高吗?
