虽然
原子吸收光谱测定属于物理范畴,但不同化学物质混合在一起后产生的吸收光谱却不是简单地加成,而是有了新的变化。我看到的现象是吸收值变小了,也许还有变大了的情况。
下表是检测“无公害农产品产地环境监测”所用试剂的本底而得到的数据。分析元素:Pb。具体做法是按照消解时各试剂的用量,分别取5ml硝酸,4ml氢佛酸,2ml高氯酸置于聚四佛乙烯坩埚,电热板赶酸至约1ml,加无离子水定容至25ml。取10ml 0.5%HNO3加入坩埚做为对照。0.5%HNO3做为空白。仪器为PE800。
取5ml硝酸的Abs低值0.0026,4ml氢佛酸的Abs低值0.0077,2ml高氯酸的Abs低值0.0089,那么样品空白(5ml硝酸+4ml氢佛酸+2ml高氯酸)的Abs至少应为0.0192。若都取平均值应为0.0221,取高值应为0.0249。但实际值最大也仅为0.0145。若取浓度值也是一样的结果。
这是为什么呢?
