主题:【讨论】原吸石墨炉法测钙,铁,锌
浏览0 回复11 电梯直达
dingjia888
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用原子吸收石墨炉法测钙,铁,锌,为什么测得的数据都不准?那位高手能够帮忙指点一下。
推荐答案:初学者&九点虎回复于2011/03/04
楼主样品中的含量在那个数量级?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
东少
Ca Fe
热解石墨管
Zn
高密度石墨管,另外,你的标准曲线浓度是多少啊?原吸应该PPb级别的,不过建议你首先看一下石墨管的位置以及进样器的位置。
秋月芙蓉
秋月芙蓉
楼主具体做什么样品,自然界中这三元素含量不低,一般火焰可以满足
qlmkk
初学者&九点虎
liuyanning
Zn完全可以用火焰法测定,灵敏度很高的,石墨炉用不上,并且干扰很大的
xmqhp
Zn含量高,完全可以用火焰法测定,石墨炉用不上,并且干扰很大.
hbchendl
这三样用石墨炉来测量都是高难度的。特别是钙,根本就没法测量。
evenkiss
你说的信息太少了,这三种元素本来就不好用石墨炉测,重现性非常差!而且对配制标液还有另外的要求,你得把情况说全
