最近我对我用的优级纯硝酸的金属离子含量很感兴趣,设计了一个试验,操作过程如下:
目的:检测优级纯硝酸中的 Fe、Ca、K、Na、Mg五种元素的金属含量
所用标准液为国标中心购买的 1000ppm的 Fe、Ca、K、Na、Mg单元素标准液。
一次标准液配制:
钠钾镁一组:取1000ppm的钠钾镁标液各0.5g、0.25g、0.1g于150ml塑料瓶中,加入500μl硝酸(因实验室就这一种优级纯硝酸,暂无MOS级硝酸,故此处及以下所用硝酸均为待测硝酸),再加入约98.5g纯水(自制的13兆以上纯水)。配成钠5ppm,钾2.5ppm,镁1ppm的一次标准液。
钙铁一组:取1000ppm的铁钙标准液各0.5g于150ml塑料瓶中,加入500μl硝酸,加入98.5g纯水。配成钙、铁5ppm的一次标准液。
二次标准液配制:
取一次标准液0.4g于150ml塑料瓶中,加入500μl硝酸,然后加入约99.5gNMP(电子级有机溶剂),配成钠20ppb、钾10ppb、镁4ppb的混合标准溶液和铁20ppb、钙20ppb的二次标准溶液。
溶样方法为:
取100μl硝酸,加入10mlNMP,混合均匀。(3个待测样)
所得结果如下图:
那么问题来了:挖掘机炒菜哪家强?
好了,言归正传,曲线图没上传,但是线性关系基本都在0.999以上,
问题是,假如检测结果是可信的,那么反推回去我的标液就会被硝酸内这么高的金属元素完全污染了。
假如结果不可信,那我这个验证方法到底存在的最大问题是什么呢?
