主题:【讨论】毛巾吸水性测试中的烘干问题
浏览0 回复11 电梯直达
dyd3183621
GB/T22799毛巾产品吸水性测试方法标准6.3条款中规定用滚筒将试样烘干,大家如何确定是否烘干?
有什么好的手段?
WUYUWUQIU
dyd3183621
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
称的时候也麻烦,体积大,不易称量,误差大
  用托盘天平称重呢
WUYUWUQIU
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
  用托盘天平称重呢
也需要隔一段时间称一次,两次称量结果偏差不超过0.5%算恒重?
dyd3183621
一般我们烘干60分钟
温度为70度,60分钟能烘干吗?
WUYUWUQIU
  用托盘天平称重呢
  按恒重标准是这样的
WUYUWUQIU
一般我们烘干60分钟
温度为70度,60分钟能烘干吗?
可以    我们还包括冷风才60分钟
dyd3183621
  用托盘天平称重呢
  按恒重标准是这样的
太繁琐,估计这样的话时间很长
dyd3183621
一般我们烘干60分钟
温度为70度,60分钟能烘干吗?
可以    我们还包括冷风才60分钟
改天让实验人员测试一下看看,可能样品之间还有不同
