主题:【第六届原创】浅谈我们纺织品实验室的质量控制
浏览0 回复16 电梯直达
wulin321
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
              浅谈我们纺织品实验室的质量控制
质量控制是实验室的一项重要技术管理工作,其控制的目的是将分析误差控制在容许限度内,以保证数据或结果在给定的置信水平内,达到要求的质量。质量控制的是否有效,到位,可能直接影响到检测结果,影响到报告的准确性,对实验室的整个的体系运作都会有一个不好的影响
实验室质量管理包括:取样<纺织品取样:1.要按标准取样:大小和面积都会影响最终结果的,2.纺织纤维取样时的流失,纤维的质量轻,在取样过程中,空调的风都会吹走一些纺织纤维,特别要注意,3.纺织品取样制样的污染:防止样品受污染首先要戴手套取样,然后所用的器具也一定要干净。>、样品前处理、检测耗材的管理,仪器设备的管理、器皿的选择与校准<纺织品的一般体积大,质量轻,所以选择合适的器皿也是关键,例如纺织品的甲醛测试,用100ML的溶剂,这时有150ML,250ML和500ML的三角烧瓶可供选择,选择最好为250ML,由于纺织品质量较轻,所100ML水倒入150ML三角烧瓶,再加上纺织样品,肯定盛得很满,不符合器皿使用规定,如果用500ML的三角烧瓶,那么100ML水太少,只能在瓶底,无法使样品完全湿润,更无法实现样品的振荡萃取>,试剂和基准物质的选用,统一检测方法,质量控制程序,数据的记录和整理,检测人员的基本要求和技术培训,实验室的环境条件和个人安全,以及检测相关的文件和手册等。
我只说说纺织品实验室质量管理中的一部分---纺织品检测方面的质量控制和管理,纺织品实验室质量控制主要分内部质量控制和外部质量控制
1.纺织品实验室内部质量控制:
实验室内部质量控制简称“内部控制”。内部控制是实验室自我控制质量的常规程序,它能反映分析质量稳定性状况,以便及时发现分析中异常情况,随时采取相应的校正措施。内部控制包括的内容:①空白试验标准曲线核查仪器设备的定期检定和校准④平行样分析加标分析比对试验盲样分析等。这些内控内容不是每一个测试项目的质量控制都用到的,有的测试项目质量控制时只用到几个,也有的可能全部都用到
内部控制的精密度以平行性和重复性来体现
平行性是指在同一实验室中,同一分析人员、同一分析设备、同一分析时间,用同一分析方法对同一样品进行双样或多样平行测定结果之间的符合程度。
重复性是指在同一实验室内,当分析人员、分析设备和分析时间三个因素中至少有一项不相同时,用同一分析方法对同一样品进行双样或多样平行测定结果之间的符合程度。
2、实验室外部质量控制:
实验室外部质量控制简称“外部控制”。外部控制也称实验室间质量控制。外部控制实际是实验室间测定数据的对比试验。通过这项试验可以发现一些实验室内部不易核对的误差来源,如试剂的纯度,蒸馏水的质量等问题。经常进行这一工作可增加实验室间测定结果的可比性,提高实验室的检测水平。
1)外部控制的方法。
①它是在各实验室完成了内部控制的基础上,积极参加相关专业机构的对比测试,由专业机构分发标准样品给相关实验室,各实验室采用标准分析方法或统一方法对标准样品进行测定,并把测定结果上报专业机构,由专业机构负责对这些测定结果进行统计评价,然后将标准参考样品中各参数的“标准值”与统计结果回传给各实验室。通过这种对比测试,使各实验室进行总结分析,可不断提高分析质量,提高检验结果的可比性。
②盲样分析。由权威部门提供盲样,即分析人员不知道该样的浓度值的标准样品,由分析人员进行双样平行测定。将测定结果报送给发放盲样的权威部门,进行对分析结果准确度的判断。
2)外部控制的精密度用再现性表示。通常用分析标准溶液的方法来确定。
再现性是指在不同实验室,用同一分析方法对同一样品进行多次测定结果之间的符合程度。
3)不同分析方法的比较试验。对同一样品采用不同的分析方法进行测定,比较测定结果的符合程度,判定其可比性。
4)不同仪器、不同人员、不同试剂的比较试验。对同一样品,用同一方法进行测定,比较测定结果的符合程度,判定仪器性能、人员操作水平和试剂性能等方面的可比性。
5)对标准物质进行双样平行测定。将测定结果与该标准物质给定值进行比较,判断其分析结果的准确度。
总结:以上就是我们纺织品实验室一般情况下的质量控制方法和内容,当然实验室质量控制还有很多的细节和难点,是我们需要不断的学习和研究的,不管怎么控制和管理,首先要实现标准化操作,要做到有章可依,有章必依,违章必究的原则,我们也要不断加强实验室的质量控制和质量管理,最终的目的就是保证检测结果及数据的精密度,使其误差在可允许的范围内.
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
土老冒豆豆
实验室每年进行一次内审吗?
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:回复!这个必须的,我们实验室每年两次!
wulin321
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
实验室每年进行一次内审吗?
这是必须的呀
给力
属于第三方检测还是政府单位?
该帖子作者被版主 love418wh1积分, 2经验,加分理由:回复
nphfm2009
wulin321
原文由 给力(huojuncai) 发表:
属于第三方检测还是政府单位?
企业实验室
wulin321
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
这些为常规的实验室控制方法
是的  我们是企业实验室
baby073125
质量控制是实验室检测的保证,的根据自己实验室的情况而定才行。
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:有理!
wulin321
baby073125
质量控制还要看实验室设备状况,和实验室内标准样品的情况。
wulin321
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
这个认同    我发现现在有些国内仪器的精度还是达不到相关的标准
