主题:【分享】我的大幅偏移的保留时间,又恢复了!
浏览0 回复13 电梯直达
飞雪迎春
最近样品测试,发现保留时间偏移很大,因为没有改动任何方法和设置,出现这样的问题很奇怪,甚至我都怀疑了我的气体---新换的高纯氦(现在我感觉冤枉它了,她还是很纯洁的)。
之后就把机器关了,真空泄了。接着,更换了机械泵油,更换时发现机械泵油油位很低了。然后清理离子源仓门灰尘,更换灯丝(灯丝1早在工作567小时的时候寿终正寝了,之后一直用灯丝2 ,这次把1换了新的),灯丝额定寿命1000小时,这个有吗?感觉像是坑?
也把离子源换了新的,因为旧的还没清洗好。本来想只换离子源盒和排斥极的,发现排斥极简直太坑了,直接装不上,本来看颜色就跟原来的不一样,再一看,部件号都不一样,只好换了排斥极套装和离子源盒。
打开色谱柱腔体,发现色谱柱表面灰尘基本掩盖了其华丽外表,灰头土脸的,把灰尘吹去,又是格外的亮丽光彩。
完成之后,开机,检漏、调谐,测样,发现保留时间又恢复如初了。
至今,仍不知什么原因导致那几天的保留时间偏移。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢分享
荆棘鸟之歌
有时候走了不同的方法,中间最好走两针空白,不然时间有时候是会偏移一点的,你的是什么品牌的GC-MS,配有好几个的离子源
ruan651209
上回RT偏移大,是柱头上粘了石墨碎
割柱后,OK
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
steven
看楼主介绍,色谱柱灰尘很多,如果是这样的话 ,可能会影响到色谱柱的实际温度,导致保留时间偏移。
飞雪迎春
呵呵,量变引起质变?
空白我会夹在样品中间做。进样前也先走下空白,测试完样品也走下空白。
飞雪迎春
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
上回RT偏移大,是柱头上粘了石墨碎
割柱后,OK
偏移多少啊?
tang566
蓝是那么的天
雾非雾
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
您的工作环境灰尘很多很多?
枫殇
色谱柱堵塞 载气流量变化 升温程序改变 可能就这些因素吧
2451504
平时多维护下进样口,很多小问题都是因为进样口脏了导致的。
