Limuhs—测试法用于革兰氏阴性菌脂多糖 的测定。这种方法可以在30分钟—1小时内定量测 定食品中存在的死去的和活着的革兰氏阴性菌的 细胞壁组成部分。这种测定法是使用剑尾蟹 (Limulus polyphemus)的变形细胞的溶菌产物来进 行的。剑尾蟹的血液被革兰氏阴性菌浸染时会发 生凝结,这是由于细菌的细胞壁组分(脂多糖)和变 形细胞之间出现丁胶凝作用,变形细胞是一种剑 尾蟹血液中特有的血细胞,它含有酶原和凝集酶, 当存在脂多糖时,酶原被激活,进一步与凝集酶反 应发生胶凝作用。内毒素的鉴别就是根据胶凝作 刚进行的,因为内毒素与革兰氏阴性菌含量呈线性关系,所以可以根据革兰氏 阴性菌的污染程度确定内毒素的含量。
这个方法可用于食品中内毒素的快速检测,特别是新鲜易腐败的如牛奶、肉、鱼和蛋等食品,因为这些食品上的细菌多为革兰氏阴性菌。此方法还用于鉴定加工食品原料中革兰氏阴性菌(包括死菌在内)的含量,蛋白制品的卫生细菌学质量检测、肉类食品的细菌学质量检测,以及医学范围内的注射
液质量检测等多个方面。
ATP测定法是利用生物发光法,应用荧光素—荧光素酶制剂进行的,在活细胞中ATP含量近乎是恒定的,利用特殊的酶试剂水解掉细菌膜,使ATP释放,ATP与荧光素—荧光素酶制剂反应变成AMP和光,产生的光强度与ATP成正比,通过测定光强度可确定细菌浓度。这咱方法可用于鲜肉、鲜鱼、牛奶、啤酒、矿泉水以及无菌药品的检测等多种领域。
ATP+荧光素+荧光素酶(Mg2+)→荧光素→荧光素酶→AmP+焦磷酸
荧光素→荧光素酶→AMP(O)→氧化荧光素+荧光素酶+AMP+CO2+光
直接表面荧光过滤技术,是将含菌产品制成过滤的食品均质液,经核孔一多聚碳化物膜过滤后,用吖啶橙染色效果不好,添加荧光增白剂天来宝(Tinopal),可以使模糊菌像变为可见,染色的菌发出的荧光从绿色、橙黄色到红色。检测时间为20-30分钟。
总菌数/毫升=滤膜面积×计数菌落的算术平均值/视野面积×样品值
氧气消耗测定法建立在密闭系统中连续极谱氧气测量的基础上,在密闭系统中微生物的低谢值越高,液体样品一培养基中氧气消耗越快。在25℃条件下的氧气测定室中,检测含菌数在104~107/ml的牛奶食品,大约1小时可以得出结果。
食品微生物快速 检测法在加外发展非常迅速、普遍,而在国内应用较少。希望通过介绍这些较新的方法,能够对食品微生物工作者有所启示,对国内食品微生物检验方法结果对食品生产更有指导意义。
