主题:【求助】农残不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
桃园
农残中pp'-ddt和op'-ddt不出峰,怎么办?有老师说是降解了,可是其他成分都在.四个六六六和两个dde
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
童话仙子
用什么色谱柱,升温速率是多少?进样口与检测器的温度是多少?
桃园
用的是1701的柱子,进样口温度230,检测器温度300.升温:100-10/mim_220_8/min_250.刚开始时候挺好的,后来就不出峰了。
v2755312
按找你的仪器条件来说不应该出现这种问题,再说666和DDT也不会相互干扰,是不是DDT的标浓度配低了,因为666在ECD上响应很灵敏的,如果DDT浓度配低了,很可能峰形被666压下去了,建议配个单标试试,不过DDT是很容易降解的,降解后会多出一个峰。
雾非雾
原文由 桃园(v2773319) 发表:
有可能是柱效下降了,峰重合在一起了。
雾非雾
2451504
建议维护下仪器,然后重新读机,把单标和混标都读一下,如果进样口脏了,或者是柱效下降了可能会重叠在一个峰。
wangjs
原文由 2451504(2451504) 发表:
正解,做下加标的实验
用DB-1或DB-5柱做DDT吧,DB1701做这两种农药没有DB-1的柱子效果好。
手机版: 农残不出峰
