主题:【求助】分析HRB400E中钒元素不稳定
浏览0 回复13 电梯直达
张聪120400
ARL4460分析 钢中元素V不稳定,如果是仪器方面出的事 从哪方面排查
干好直读
张聪120400
透镜放在酒精里浸泡需要放多久,对酒精需要有什么要求,擦拭透镜的布料需要有特殊的要求
沧海青城
仪器方面得先看你开的通道测量范围是多少了,标准样和实测值相差有多少了
chemchenxj
HRB400E中的V含量一般在0.03-0.06%,正常情况下分析这个范围的V应该是没有问题的
建议先拿块V含量接近的标样激发看看,如果标样测量结果稳定,试样不稳定,那么可能是取制样的问题
如果标样的测量结果也不稳定,进行下灯曝光测试,看看V通道的稳定性如何,清理激发台、描迹、标准化等等
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
张聪120400
chemchenxj
原文由 张聪120400(v2729383) 发表:
我们HRB400标样V是0.096,现在标样的V是稳定的
如果标样的测量结果稳定,而试样不稳定,那么很有可能是试样本身就不均匀,可以从取样、制样方面找找原因
试样中V的测量结果偏差有多大呢?最好贴出结果来看看
该帖子作者被版主 xxh0821积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
张聪120400
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
同一个试样 分析出来 V有0.030    0.021  我们规定0.025以上才是合格
wccd
多做几个试样,多部位打点,多激发打点,再看结果。
张聪120400
原文由 wccd(wccd) 发表:
只要是出现V不稳的试样,我都从新磨制在分析 每个都分析5次以上,但依旧V不稳。其他元素稳稳的,但也不是每次生产都是这样,间隔几炉就会出现这样的情况。不知道跟用的钒合金的质量有没有关系
sichuan-1969
如果你的样品中含Zr元素的话,对V影响是明显的。查看一下曲线扣干扰的情况,应该是可以解决的你这个应用问题,与仪器硬件无关。
