主题:【求助】默克硝酸标签写的Pb≤0.020ppm代表什么意思?
浏览0 回复13 电梯直达
dahai15145
我使用的国内一个牌子的硝酸(GR)标签上写Pb≤0.000005% ,后来买了个GR的默克硝酸 写Pb≤0.020ppm ,它俩哪个铅含量小  ?默克硝酸标签写的Pb≤0.020ppm代表什么意思?哪位大侠可以详细解答下  谢谢!
jiasheng
ldgfive
两者比较,还是默克的好,不过国内有MOS级硝酸,质量也很不错的
dahai15145
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
就铅含量评价是默克的好些。
铅含量低于0.02ppm
要是按ppm计算 0.000005%换算成ppm 是什么数?
dahai15145
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
强烈求生产厂家,货号,谢谢!
ldgfive
原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:
强烈求生产厂家,货号,谢谢!
北京化学试剂研究
withme27521
就铅含量评价是默克的好些。
铅含量低于0.02ppm
个人理解 0.000005%也就是0.000005g铅每100mL
转化成ppm(ug/mL)就是0.000005X1000000/100=0.05ug/mL
huangza
小小小风
liangyan15520
将0.000005%折成ppm应为:0.05ppm
0.000005%即为100mL中含量为0.000005g
即0.000005%=0.000005g/100mL=5*10-8g/mL=0.05*10-6g/mL=0.05ug/mL=0.05ppm
将0.020ppm折成百分数为:2*10-6%
即0.020ppm=0.02ug/mL=0.02*10-6g/mL=2*10-6g/100mL=2*10-6%
雾非雾
这两个都是一个比例值,前一个是百分之几,后一个是百万分之几,把前一个折成后一个应该是0.05ppm。应该是默克的含铅量小。
ppm表示一个比例,无量纲,目前国际上通用的是mg/kg。
