主题:【求助】AA仪不能测试锂元素
浏览0 回复9 电梯直达
hedy310
各位好!
    我们公司用的是普析的986系原子吸收分光光度计,之前因为波长电机不能初始化而申请维修工程师来维修,结果仪器修好之后,发现锂元素测不出来,寻峰可以寻到,但吸液时所显示数值一直为0,即使溶液浓度很高也测不出,但测试其他元素就都正常,普析那边也一直未回复原因,请教下各位了,谢谢!
fzly0211
hedy310
之前出现这样的情况,咨询普析,他们回复说可能是因为锂元素灯老化了,所以重新购回一个,还是一样的情况~~~
所以,现在很多含锂原料都束手无策了
做牛做马
锂用AAS是可以测试的,但是我用的是进口仪器,我想你只要能寻峰出来并且能量能达到99%左右,那么仪器就应该没有什么问题,我想只是你的条件要好好设置一下,
北边雁
我们使用的是进口原吸仪器,可以测定,除仪器条件外,因锂元素易电离,可采取抑制电离
hedy310
呵呵,应该不是仪器进口或者非进口的问题,因为在维修仪器之前,锂元素是可以正常测试的,但维修之后就一直不能测试,寻峰、能量都是正常的,明天再去研究一下吧!
就是觉得问题很怪~~~
ldgfive
原文由 hedy310 发表:
各位好!
测试锂元素应该是很简单的,楼主可能要考虑一下,是不是测试波长的选择上出了问题(如果不是特征谱线,就会出现没有吸收的现象),还有标准溶液的配制是不是出了问题
hedy310
波长没有错,溶液也重新配制过(有日本的,还有国标的),有焰色反应阿,还是不行。
昨天普析的工程师过来维修,还是同样的问题,解决不了~~~
原文由 hedy310 发表:
“波长没有错”,这话说得太过肯定了。
别看仪器上的波长数据跟要求的一样,就认为波长没错了。
我们以前有同样的困扰,但当时换了Li元素灯就OK了。
一般没有吸收峰,都是跟波长有关!(绝对的经验)
祝楼主再努力,早日找出解决办法!
Insm_3487346a
