lilongfei14回复于2008/12/01
1、这个要根据你们版本号往下排。
2、所有的检测报告、原始记录、质量记录都要保存的,不然别人说你们没做,只是编造数据。
3、通过的话,只要再扩审一下就可以,就说项目有所增加。
4、这个时间我不能确定。
5、肯定要进行能力验证的,行业内的试验室比对不行,必须找有资质的实验室比对。
200828回复于2008/12/04
1、原来不是独立法人,现在变成独立法人了吗?如果是,当然应该修改体系文件,组织不同了,文件很可能要变化。
2、原来的体系文件、检测报告、原始记录和质量记录当然要保存,即使不参加资质认定也要保存的啊。
3、原来的行业认可资质跟计量认证没有冲突。
4、我们是运行了1年之后申报的,不知道具体规定。
5、能力验证和实验室间比对的效力不同,主要是组织者级别不同吧。这个问题还要看专家的回复。
原文由 qiukangyi 发表:
本人是一个刚刚接触计量认证的菜鸟,在此向各位大虾请教几个问题:
我们是一个公路施工单位下属的中心试验室,上级要求搞计量认证,搞了半年多,后来才发现必须要独立法人才行,就是必须要独立出去,单独成立一个公司。现在我有几个问题:
1、我们原来的中心试验室已经成立运行了四年,现在的体系文件版本号为第C版,请问独立后的版本号应该是第几版?
2、独立后原来的体系文件、检测报告、原始记录、质量记录是否需要保存,是否需要提供给评审组检查?
3、已经通过的行业试验室认可资质,就是交通厅审核通过的资质该怎么办?
4、独立后的管理体系需要运行多长时间才能申报,是三个月?还是六个月?
5、是不是在申报前,必须进行能力验证?行业内的试验室比对可以不?
谢谢大家!
原文由 qiukangyi 发表:
谢谢大家!
原文由 qiukangyi 发表:
谢谢大家!
