主题:【求助】请教高手如何选择合适的色谱柱
浏览0 回复6 电梯直达
10252034
公司最近准备配置一台GC用于有机溶剂的检测,主要测水分还有主含量的分析,一般要求。想用一根填充柱配合TCD测水分,另外的用一根毛细柱配FID测有机含量。请教高手帮忙选择选择合适的柱子。以下是我们平时使用的溶剂:二甲基乙酰胺、甲乙酮、甲苯、异丙醇、异丁醇、丙二醇单甲醚、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、无水乙醇、乙二醇正丁醚、二甲苯、异丁基甲酮、环己酮、N,N-二甲基吡咯烷酮、丙酮、二丙二醇甲醚、二丙酮醇、二乙二醇、邻苯二甲酸二辛酯。
先谢谢啦
阿du
lixidong
东茶小刘
原文由 10252034 发表:
先谢谢啦
测水分应该用极性柱,你可以在以下型号中挑选。
固定相: AT FFAP
    组成:聚乙二醇—TPA改性
    极性:极 性
    应用:酸、醇、醛、酯、腈、酮、基油
    同类型号:DB (HP) –FFAP、SP-1000、Supecl-NUKOL、AC20
    使用温度:50—250℃
固定相: AT PEG-20M
    组成:聚乙二醇—20M
    极性:极 性
    应用:
    同类型号:HP- Wax、DB-Wax、AC20
    使用温度:50—200℃
至于测有机含量,应该根据带检测的有机物极性来挑选——一家之言!
Last edit by liuyiyi417
diamond
除了邻本二甲酸二辛酯以外可以用PEG-20M做,二辛酯只能用DB-1、DB-5之类的做,因为沸点太高了。正好配两根极性差异大的,双柱定性也准确。
KEN
测水份的填充柱可以选择Porapak Q(柱长:2米)。
测以上有机溶剂可以用一根OV-1701(中等极性柱),你的有机溶剂样品应该是单一的吧!如果同一个样品中同时含有以上组份,那几乎没有色谱柱可以同时分离以上物质。
另外,个人觉得,用TCD来测有机溶剂的水份并不是一个很好的选择,用水份测定仪要准确些、精度也要高一些、分析速度也要快很多。
10252034
原文由 gzzdgx 发表:
是的,溶剂样品是单一组分,主要检测纯度。公司里原来就是用水分测定仪的,TCD还是这个准确么>??
