主题:【我问你答问题】之二:净化器一般除去哪些杂质气体
浏览0 回复40 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:78积分 状态: 已解决
水中月斑竹就此次讲座(气路系统)提出系列问题,对准确回答问题的将按照我问你答,你问我答,大家一起学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相——载气系统(水中月斑竹在线活动)[/URL]分数奖励板油
问题二:净化器一般除去哪些杂质气体?这些杂质气体的存在会对仪器(包括色谱柱)及分析造成什么样的后果?
欢迎大家就此问题在此跟帖回答,也可以提出您的独特观点。在2008年4月21日-26日期间,水中月斑竹将集中解答和对问题总结。
其它问题请点击:
问题一:【我问你答问题】之一:气源供给一般色谱分析用的纯度是多少
问题三:【你问我答问题】之三:净化器的种类有哪些
问题四:【我问你答问题】之四:填充柱和毛细管柱气体流路有什么主要差异
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/07
氧是很多毛细管GC柱的大敌。在室温或近于室温的温度下,不会损坏色谱柱,但随柱温的升高色谱柱将被严重损坏。通常,对于极性固定相,在较低的温度和氧浓度条件下,就可发生严重损坏。长时间暴露在氧气中会出现氧损坏的问题。短时间暴露在氧中(如注射空气或快速取下隔垫螺母)不会有什么问题。
    载气流路(例如气路、接头、进样器)中的泄漏往往是暴露在氧中的源头。随着色谱柱的加热,会很快地损坏固定相。这样会造成色谱柱的过度流失,活性组分形成拖尾,以及/或降低柱效(分离度)。其征兆与柱损坏相似。不幸的是发现氧损坏之时色谱柱已经受到严重的破坏,在不太严重的情况下,色谱柱仍可使用,但性能有所下降。在严重的情况下,色谱柱将完全不能使用。
    让系统避免和氧接触和避免泄漏是不受到氧损坏最有效的方法。良好的维护GC系统包括定期检查气跟和压力表的泄漏,定期更换隔垫、使用高质量的载气、安装和更换氧捕集阱、在气体钢瓶完全用尽之前更换气瓶。
补充答案:
羽香回复于2008/04/07
气源净化,各种气体可能含有水分,灰分和有机气体成分.因为这种不纯的气体作为载气,会导致样品不能很好的传输,污染柱子和检测器,也会引起色谱图出现多余的色谱峰.因此这样的气体必须净化.
steven_sela回复于2008/04/07
氧气,不仅会使气象色谱的色谱柱损坏,破坏色谱柱的固定相涂层。还可能与样品反应,氧化样品。如果气质联用,则可能会使MS的离子源灯丝缩短寿命甚至烧毁。
水蒸气对色谱柱也会损坏色谱柱
yangqiong-gz回复于2008/04/08
净化气体主要净化载气,除去的是微量的氧气、水分和有机物质,特别是使用ECD、TCD等检测器分析样品时。同时,使用ECD检测器,微量的氧气容易使柱的固定相老化甚至丢失、检测器寿命缩短等。使用TCD检测器,微量的氧气容易损坏TCD的电阻丝,造成基线漂移(噪音大),灵敏度降低等。
美食城回复于2008/04/08
净化气体主要除去的是微量的氧气、水分和有机物质,氧气、水分对色谱柱的固定相有损坏,有机物质会干扰样品的检测。
阿du
主要是除去水蒸气、氧气和有机烃类杂质。
为保证分析结果准确性,延长柱寿命和减少噪声要对气体进行净化。净化气体目的是除去气体中的水分、烃、氧。因为氧会使固定相氧化、氧化物会引起噪声和漂移,还会直接烧坏 TCD 和 GC/MS 的热丝和灯丝。水分会使固定相降解,缩短柱的寿命。
对于ECD和极性色谱柱尤其需要注意除氧,对于ECD氧会造成灵敏度的下降,对于强极性柱其更容易被氧化。
该帖子作者被版主 lianlxh4积分, 2经验,加分理由:答题
活到九十 学到一百
羽香
steven_sela
水蒸气对色谱柱也会损坏色谱柱
yangqiong-gz
美食城
irisyan
净化器的作用是除去钢瓶中含有的微量杂质,如水、氧、烃类气体及一些无机杂质。
这些杂质气体造成的后果:(1)气路系统被污染(2)检测器的寿命(3)色谱柱失效(4)产生假峰
huangza
主要是水分,氧气,以及一些有机物,尤其是氧气,高温时氧气对柱子固定液有氧化作用而损坏;水主要是对色谱柱影响太大了,会造成柱流失量增大,进样次数过多后,保留时间会改变
xiayl5052
主要是除去微量的氧气、水及烃类。高温下,水分及氧气对色谱柱的固定相的危害很大,使柱效下降。载气中的烃类会抬高检测器基线,使噪音变大,降低检测性能。
jjc406
一般而言﹐淨化器除去水氣﹐氧氣﹐烴類物質及CO2等氣體。
