主题:【求助】PE原子吸收如何计算检出限?
浏览0 回复11 电梯直达
niuyanyan2004
各位大侠:请教PE原子吸收如何进行检出限的测量,利用仪器分析软件如何测定元素的检出限?请各位大侠不吝赐教!谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
天地任逍遥
做牛做马
不管是什么牌子的仪器,检出限的计算方法都是一样的。
popo
你可以在软件中设定重复11次,也可以自己手动重复11次
马腾云
原文由 niuyanyan2004 发表:
C*SD/A
blue_guy123
您可以询问PE公司,看看PE的软件有否检出限的自动测试程序。
飞叶
fly117
hbvision
我们是做11个空白,计算,空白值标准偏差的3倍就是方法检出限。
gzxiaotian
是不是将标准曲线做在Excel里面,然后将3倍的SD带进去计算啊?可是仪器上的是非线性标准曲线,而Excel里面做的是线性标准曲线,有影响没????
cjf06301
是仪器检出限还是方法检出限呢?可以看看AAS计量标准,再用这个软件计算
