原文由 kfcsee 发表:
小弟的线性吸光度为0.12, 0.23, 0.41,浓度1,2,4ug/L,在此范围内,对照峰型还好(看上去有点拖尾),但是样品的峰型如“m”。怎么办,样品微波消解,有絮状沉淀,离心,过滤。是否需要改进剂?
样品吸光度为0.26,浓度4.7ug/L,但是在工作时,显示over,这是什么原因?
本次试验测量模式以峰高计,为什么与峰面积计,相差大??
根据你的表述,有几个问题:1.你的Cd的原子化条件还需改进,可以根据仪器的参考条件作适当调整.瓦里安的仪器的Cd测定好像是2ug/L有0.2的吸光值(10ul的进样量).2.样品的峰型如“m”。你可以加点不同的基体改进剂试试,以消除基体干扰.3.样品吸光度为0.26,浓度4.7ug/L,但是在工作时,显示over.这是仪器有自动稀释吧.当样品的浓度超过曲线范围,显示over,然后仪器就自动将样品稀释一倍,这时当吸光值为0.26时,浓度就是4.7ug/L,如果稀释一倍后样品含量还是很高超过曲线范围,仪器会继续倍数稀释.4.测量模式以峰高计,为什么与峰面积计,相差大?那是因为峰型不好.当峰形很好时,峰高和峰面积测定基本相同,相差很小.所以你还是要对仪器的原子化条件进行摸索试验
