主题:【讨论】哪些属“特定检验检测人员”
浏览0 回复13 电梯直达
zal
2016年度检验检测机构资质认定监督检查自查表 ,检查项目第B1.1.13条“特定检验检测人员”
这个特定人员在哪有界定吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yiqiejieme
zal
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
需要从业资格证书/资质证书
这个有点笼统吧,实验室内审员也需要资质证呀...
wh427722
主要是各行业标准规定的,比如我们特种设备无损检测,需要持专门的证书,是质检局发证的。
zal
原文由 wh427722(wh427722)发表:主要是各行业标准规定的,比如我们特种设备无损检测,需要持专门的证书,是质检局发证的。
哦,这么说卫生、建筑、食品等行业应该有特定检测人员了
西瓜猫猫西瓜
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
那5大特殊行业都需要的
楼上说的无损检测也是
电器算吗?
无损检测属哪个行业里的
2016/5/9 9:53:24 Last edit by zal
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
电器算吗?
无损检测属哪个行业里的
无损检测就是无损检测行业
有些电气测试也是需要持资格证上岗的
zal
无损检测就是无损检测行业
有些电气测试也是需要持资格证上岗的
无损检测一般做哪些参数
yiqiejieme
简言之,就是从事检测工作之前,必须取得的国家、行业等要求的检测人员的基本资格证书,如:
1.实验室使用的高压蒸汽灭菌器不属于简单压力容器(定义参见TSG R0003 -2007《简单压力容器安全技术监察规程》)时,操作人员需持有特种作业人员证书。
2.汽车道路检测人员必须具有法定的机动车驾驶证。
3.从事特定行业(如航空、电力、船舶、特种设备等)的无损检测工作时,应按照这些行业的法律、行政法规要求,获得该行业认可的无损检测人员资格证。
4.从事珠宝玉石鉴定分级的,应有 国家珠宝玉石质量检验师资格。
以上只是简单举例,具体还是要看你所在的行业和检测内容,
gmpi
