主题:【已应助】关于实验室标准认可
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_40e5fc8c
如果A标准的某一项或某几项是引用B标准,而B标准是实验室已经认可的标准 那么还需要去认可A标准的某一项或某几项吗 才可以出具A标准的报告 盖相应的章吗?
推荐答案:未来工程师回复于2020/06/01
参考依据使用A,那么里面的检测方法涉及到B标准,但是B已经通过认证,在这种情况下,还要分2种情况,第一种,A中还有除B以外的其他方法,那么这些方法都是需要认证之后才能使用A。第2种,如果A中仅仅引用了B标准,而A的作用只是起到一个判定要求的作用,那么等于检测方法你认证了,只是判定依据没有认证,不少老师也是认可敲章的。我们的评审主要是看方法,判定依据是不需要认可的,但是需要注明出处,哪怕是客户的要求也需要写明。
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
在报告上参考依据部分使用A,那么需要认证,如果只是使用B,那就不需要
公主
我觉得这个问题有歧义。A标准是产品标准或者排放标准的话 需要认证
BGYQ
yayicuo
楼主的问题回答是的,也就是引用的B标准,而你的检测能力表中没有A标准,你是不能出A标准的。
Insp_40e5fc8c
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
A/B标准是指判定标准还是检测标准?
检测标准  举个例子就是很多一部分检测标准中环境可靠性部分都是引用2423.1 2423.2 这些 而环境这些标准是认可过的  但是在汽车或者轨交标准里面关于这部分的明确提到参考2423 或者直接是引用这个标准
Insp_40e5fc8c
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
举个例子就是很多一部分检测标准中环境可靠性部分都是引用2423.1 2423.2 这些 而环境这些标准是认可过的  但是在汽车或者轨交标准里面关于这部分的明确提到参考2423 或者直接是引用这个标准  在cnas认可里面需要去认证汽车或者轨交标准里面关于2423的部分 还是可以直接盖章
乌云棉花糖
你的报告上面检测依据是A的话,那就要经过认可才能用
承之
未来工程师
原文由 Insp_40e5fc8c(Insp_40e5fc8c) 发表:
