主题:【已应助】关于CMA能力表中方法标准使用的问题
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_9d7bb136
上次申请CMA资质认定时申请了若干产品标准,产品标准中都有个通用的试验指定了某试验方法A,专家的意思是只要有一个产品标准后有这个方法标准A就行了,结果就是申请的若干产品标准仅有一个有该试验方法A,如此的话其余没有附带试验方法A的产品标准能否使用试验方法A进行试验?是否可以判定?
推荐答案:yayicuo回复于2022/10/13
感觉还是要都带上为宜,毕竟前面有一个检测对象而言的。虽然其他产品也适用方法A,但是没有申请 或指向,所以不便于应用和判定。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
没有附带试验方法A的产品标准可以使用试验方法A进行试验,只要该方法适用与所有产品标准即可,可以判定。
yayicuo
Insm_9d7bb136
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
就是因为有这样不一样的声音,所以弄得人心里没底,不知道到底能不能用
楼主,我们山东这边省级CMA要求试验方法是对应产品标准的,如果该产品标准下没有相应的试验方法就说明没资质。个人也觉得应该每一个产品标准下都应该申请A,因为既然是不同的产品标准,对应的待测物质是不同的,相当于方法验证时的不同基体,应该分开进行验证。
omjia
原文由 Insm_9d7bb136(Insm_9d7bb136) 发表:
你们已经申请上了,评审员还让你们删掉吗?保险起见,既然已经申请了就保留,不要随便删除。
Ins_6b96c456
Insm_9d7bb136
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这个试验方法A是检验同一种材料的,检这个项目的产品也都是使用的这种材料只是产品的型号可能不同,检验的时候都是从产品上取材再检验和产品的型号没有关系,所有的产品标准都是直接指向这个方法标准A,技术指标也是一样的,专家的意思是CMA认证的是方法不是产品,说是只要你们有这个方法就行了别的都能测,我们这边不太确定。
“专家的意思是CMA认证的是方法不是产品”这句话个人不是很认同,除非贵省审批部门明确要求了某一领域认大类参数而不是产品,但根据楼主的描述是产品和方法都要申报的,个人理解这种情况下产品下对应的参数都应该列上。不过属地要求不同,建议楼主直接咨询审批部门吧,他们的说法最权威,专家的意见本身就只是参考,资质认定毕竟是审批制的
Insm_9d7bb136
不是说不认产品,这边也是大类小类分产品的,不过不管什么领域最后对应到检测项目都是方法标准,或包含方法的产品标准,毕竟不是生产厂家,专家的意思是不管检测什么产品他们认证的归根结底是方法,实验室条件能不能满足这个方法的使用,所以他的意思是只要你有这个方法A,而且别的产品标准中也没有对A进行补充或修改就可以使用。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
